Kühlerlüfter
- Madi
#12 Alles anzeigenKlemm die pumpe einfach mal direkt an 12V an, kanns ein das du zwar 12V am stecker ahst, die spannung aber zusammenbricht wenn die pumpe den Strom haben will,
so eben geprüft.
nö, keine reaktion. die pumpe scheint platt zu sein. -
#15 Alles anzeigenBei mir läuft die Pumpe beim anlegen von 12V aber im normalen Betrieb läuft sie nicht, auch nicht wenn die Lüfter laufen. Wo kann ich hier ansetzen? Sagt bitte nicht der Kabelbaum
Das ist das was ich oben schon schrieb, wenn irgendwo ein kabelbruch oder ne augenscheinlich ganze Sicherung die aber eigendlcih kaputt ist, dann kann das sein das bei belastung die spannung zusammenbricht, einfach mal ne glühlampe dranhalten und schauen ob die leuchtet
#16 Wenn die Heizungsladepumpe nicht Funktioniert ist auch nicht schlimm. Diese ermöglich nur das weiterheizen des Innenraumes im Winter bei abgestellten Motor und Zündung an(Pumpe muss bei Zündung an anlaufen).
Die Pumpe war anfangs nur für kalte Länder gedacht,würde dann aber 96 fast in jedem Omega verbaut da sie sich als sehr praktisch heraus stellte....
#17 So, Heizungsladepumpe läuft wieder bei Zündung.
Hab ihr mit nem Hammer zärtlich einen gegeben, seit dem läuft sie ohne probleme.Jetzt aber mal was anderes.
Die Querstompumpe am Kühler hab ich nicht. Wurde, glaub ich erst 1996 bei opel verbaut und meiner is ja ein 95er.
Am Kühler selber habe ich aber die beiden Wasseranschlüsse dran für die Pumpe.
Ich will diese Pumpe jetzt selber nachrüsten.
Pumpe und die beiden Schläuche habe ich schon besorgt.
Aber wo befestige ich die Pumpe ??
Kann ja nicht so am Kühler rumbaumeln.
Und denn Strom, dache ich mir, greife ich am oberen Thermoschalter am Kühler ab, dann läuft sie ja wenn der Lüfter läuft -
#19 Alles anzeigenMeiner hat die Pumpe und ich habe noch keinen V6 gesehen der sie nicht hat.
Na ich hab sie nicht. Nach Auskunft vom FOH wurde die Pumpe erst ab 1996 beim V6 verbaut. Und meiner ist Bj. 11/95
Jetzt habe ich sie aber auch . . . Heute erfolgreich nachgerüstet
