Airbag Leuchte geht nicht aus.
    Moin Leute
    Da der sehr genaue Prüfer beim TÜV meinte die AB-Leuchte sei ohne Funktion
    hab Ich das Birnchen gewechselt,siehe da:Sie brennt,aber jetzt dauerhaft.
    Woran kann es liegen.Hat jemand ne Ahnung von euch?Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß Fred :ok:
    Fehler auslesen lassen oder selber machen.
    Anleitung sollte im Board sein.
    Oder klemme mal die Batterie ab und schaue ob sie dann ausgeht.
    Gruß veleinix
    bei mir war es letztens ein defekter Schlauch von der Sekundärluftpumpe, der dafür gesorgt hatte, dass die Airbagleuchte anging und auch angeblieben ist.
    Frag mich bitte nicht warum das zusammen hängt ?(
    Es kann aber auch an den Steckverbindungen zur Sitzerkennung liegen kann, das die Airbagleuchte angeht.
    Und du musst den Fehler auslesen lassen und nach behebung auch Löschen lassen, denn anders wird der Fehler nicht gelöscht ;)
    Gruß Kevin
