Omega Piept?
    das kann auch die erinnerung sein das du zum service mußt, man kann ja viel einstellen bei so einer gasanlage ,, würde ich auf jeden fall mal n laptop drann hängen und auslesen
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Hi Ralf,
    zum einen piept es, wenn man den Motor abstellt, aber den Schlüssel stecken lässt und die Tür öffnet, wie auch schon geschrieben wurde, und nur beim Facer.
    Desweiteren piept die Gasanlage, wenn der Gastank leer wird oder ist. Das nervende Ding habe ich abgesteckt. War zum Glück einfach zu finden und zu machen. Der Piepser hängt (bei der BRC-Anlage) hinter dem Umschalter frei am Kabel.
    Zum Schluss kenne ich noch den Piepser der Parksensoren, die aber auch nur bei Zündung an ertönen.
    Dein Rythmus-Piepsen kenne ich nicht, auch nicht, dass es nach dreimal Piepsen wieder aufhört.
    Gruß Mika
