Servo öl wechseln
    Hi,wie schon beschrieben will ich mein servo öl wechseln,weiß nur leider nicht wie ich das alte öl ablassen kann.
    Den wechsel mach ich aus dem grund da mein servo behälter weit unter min steht und ich nicht weiß was ich nach füllen kann,hab hier von dextron 3 gelesen,opel gab mir dextron 6 mit.
    Also wo altes ablassen oder kann ich einfach auffüllen ? Wenn auffüllen mit 3 oder 6 ?
    Bevor Du nur nachfüllst, sollte man erst mal schauen wo Dir das Öl verloren geht.
    Also alle Schläuche und Lenkgetriebe kontrollieren, denn wenn da was Undicht ist verlierst wieder das Öl.
    Also erst mal den Schaden Beheben und dann kannste mit Dextron 6 auffüllen.
    Eine Direkte Ablassschraube gibt es nicht, kannst an der Tiefsten Stelle die Leitung ab machen und auslaufen lassen.
    gruß
    verleinix
