Abgenutzte Kupplung?!
    Hallo, mir ist aufgefallen das wenn ich mal etwas stärker beschleunigen will(fas vorm Räder durchdrehen) das die Motordrehzahl höher wird als die Kraftübertragung zu den Rädern! Kurz und Knapp ich denke die Kupplung ist Platt und Rutscht über.
    Kann i-wer mir evtl. das bestätigen???
    Mfg :)
    Jau... bei mir war es noch etwas anders...
    Bei mir war das so, wenn ich auf einer langen geraden Beschleunigt habe, dass der Drehzahlmesser immer erst sagen wir mal bei 3000 stehen geblieben ist, aber der Motor wurde in der Zeit hörbar lauter... danach zog der Drehzahlmesser nach. Hat sich angehört als ob ein Automatik Getriebe Schalten würde. Naja habe dann das Getriebe runter genommen, das Ausdrücklager hatte ja schon vorher Geräusche gemacht, sah man dann auch sehr eindeutig. Die Kupplung war verschmorrt an manchen stellen, und Teilweise auch gerissen. Die Nieten waren schon abgeschliffen.
    Lieben Gruß,
    Der Ekkez
    Mit ner Bühne einem Kollegen und am besten Zentrierwerkzeug geht das schnell...
    Lieben Gruß,
    Der Ekkez
    wozu n zentrierdorn ?( beim omega kannste so schön durch die druckplatte luntschen das man sieht ob es mittig ist,, sprich braucht man nicht
    aber ja mit hebebühne geht es recht fix :D
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Wir brauchten die... kA warum, war dann bei Opel, es gibt wohl zwei Arten von Omega Kupplung, die haben dann ne Anleitung ausgedruckt, einmal mit Zentrierdorn und einmal die ohne... dann haben wir verglichen, und wohl mit zentrierdorn, habe davon auch nicht all zu viel ahnung, Opel hat mir dann das Werkzeug ausgeliehen... und dann flutscht das
    Lieben Gruß,
    Der Ekkez
