Weißer rauch aus dem motorraum
- Spoon
#3 Wonach riecht denn dieser Rauch??
Denke mal, das evtl. die Ventildeckeldichtung undicht ist und dort Öl austritt welches dann auf den Krümmer läuft! Wenn dem so ist, dann riecht man es auch!
Andernfalls solltest du mal sämtliche Schläuche überprüfen, ob da nicht einer ein Loch hat, durch welches Kühlwasser auf den heißen Krümmer spritzt!!Gruß
Andy -
