hey freaks.... ![]()
hab ma eine frage bezüglich den zylinderköpfen vom x20xev.
es gibt ja meines wissens nach 2 verschiedene motoren
mein vater hat sich einen 98er caravan 2,0 16v zugelegt, da hat aber irgend ein depp versucht vom krümmer die anschraubbohrungen nach zu bohren oder zu schneiden, keine ahnung, auf jedenfall total versaut den kopf, eine bohrung schräg, bei einer bolzen abgebrochen usw, jetzt pfatschert der krümmer natürlich überall raus wo es nur geht da ich den fast gar net mehr richtig festbekomme!!!
nun habe ich noch von einem 94er x20xev einen kompletten kopf da der in ordnung ist!!!
nun die frage...kann ich diesen ohne probleme und änderrungen auf den 98er motor schrauben???????, also komplett mit nockenwellen und co!???!
viele grüßeeeee......chris
