Scheiben Tönen
#6 Hab meinen auch grad Tönen lassen. Er hat mir dann gezeigt wie einfach es an der hinteren Scheibe geht! Er hat die Folie zuerst von außen zugeschnitten. Danach hat er außen kräftig Wasser drauf und die Folie mit einem Heissluftfön in Form gebracht. Als er das hatte ging er mit der Folie nach innen und konnte sie so ohne zerschneiden anbringen.
#9 Habe beide schon getönt (Caravan als auch Limo), bei Caravan ist es m.E. einfacher da man vieeeeeel besser ran kommt.
Die Wölbung ist zwar gefühlt stärker, aber bei guter Folie und nicht so einen 5€ Baumarktmüll klappt das ganz gut mit dem in Form föhnen.Ich habe früher mal geschnitten und beim Heizungsdraht die Nähte gelegt, aber trotz akribischer Arbeit habe ich es nicht hinbekommen, das man es nicht sieht, zumal die Heizungsdrähte nicht durchgängig bis unters Fenstergummi gingen..
#10 Du bekommst schon eine Professionele Tönung mit Folie für nen Kombi für 199€ ( von B zu B Säule) und 179 für die Limo, also würde ich mir keinen Kopf dazu machen es selber zu tun. Du kaufst für 60€ eine Ordentliche ("") Folie und quälst dich da einen Tag rum und das ergebnis boomt nicht?! Geld weg und nerven kaputt,....
WENN DU DAS TROTZDEM ALLEINE MACHEN WILLST :
" Folie von aussen anlegen und innen eine helle lampe rein stellen damit Du die drähte auch gut siehst. Dann so gut es geht Freihand den Heizdrähten entlang abschneiden und fertig. Folie von aussen nass/warm der wölbunglang glätten und abkühlen lassen. Abziehen und von innen dran klatschen......fertig!Am rand der Scheibe hast du dieses gepunkte, DA HÄLLT ES NICHT DRAUF! Hier solltest du die Straffierung mit etwas P180 bearbeiten...."
GOOD LUCK
