Motorlager x30xe
    Mahlzeit,
    habe gerade meinen Motor ausgebaut und komplett zerlegt um ihn frisch zu dichten.
    Beim Ausbau ist mir aufgefallen dass mal wieder das linke Motorlager den Geist aufgegeben hat :( .
    Das war jetzt schon das DRITTE... :(
    Zu erst habe ich ein Zubehör-Lager eingebaut -> keine 1000km dann ist es geplatzt...
    Dann orginal Opel-Lager verbaut -> nach ca 12000km Flüssigkeit über Füllkanal verloren (Verschlusskugel undicht)...
    Lager wurde zum Glück vom FOH umgetauscht...
    Nummer 3 war etwas mehr als 20000km drin und ist leer. Man erkennt viele sehr tiefe Risse...
    So, nun die Frage welche Lager halten?
    Gibt es irgendwo Vollgummilager, hab die Schn..... voll von den Hydrolagern...
    Habe schon an c30se Lager vom Omega/Senator gedacht aber die zu bekommen ist auch nicht gerade leicht...
    Hoffe ihr könnt mir helfen...
    Gruss
