Entlüftung des Kühlsystems
    Hallo Leute ,
    Muss man eigentlich, wenn man Kühlwasser beim Omega B Caravan 2.0 16 V Baujahr 1995 mit den Motorcode X20XEV das Kühlsystem entlüften oder wie bekommt man die Luft aus den Kühlsystem raus?
    Vielen Dank für Eure profesionellen Antworten
    Muss nichts entlüftet werden. Bei kaltem Motor das Kühlmittel mis zur Kalt-Markierung auffüllen,Deckel drauf, dann warmlaufen lassen, bis der große Kreislauf öffnet. Nun wieder abkühlen lassen und wieder auf die Markierung auffüllen. Das System entlüftet sich selbst.
