Stoßdämpfer VA links und rechts gleich?
    sind gleich.
    Aber bitte nicht einzeln tauschen.
    Wenn dann immer beide an der Achse
    Es geht im Prinzip nur drum ob bei den Nachrüst/Tuning Dämpfern die Halterung/Durchführung für die Bremsleitung auf beiden Seiten dran ist.
    Bei meinem Winterauto sind noch die originalen drin (mit Koni Dämpfern), da ist die Durchführung für die Bremsl. nur jeweils auf der Vorderseite dran. Bei meinem Sommerauto sind Bilstein drin, die haben diese Halterung vorne und hinten.
    Die Aufnahme für die Koppelstange ist ja gleich, die ist jeweils zur Radkasteninnenseite
    Weiss jemand, wie das bei den FK-Dämpfern ist? normalerweise verbaue ich keien FK Sachen, jedoch der Preis ist da entscheidend, da der Wagen nur noch bis März fahren soll....
    achja, der Federteller ist abgerostet und durchgebrochen
    uiii, das mag vllt sein das da der ein oder andere Hersteller auf solche Gedanken kommen könnte um evtl etwas zu sparen.
    Bei Querlenkern aus dem Zubehör fehlt ja auch beim ein oder anderem die Bohrung für den Sensor deer LWR
