Alles anzeigenUnd was könnte da dann Defekt sein? Evtl doch kws weil das war es bei mein Schwager
dachte das geht aus meinem Post hervor!!!???
Falsches Signal für Motordrehzahl!!! Wer liefert die Motordrehzahl? Der KW Sensor..!
Das kann gut sein.
Genau das ist das Problem beim Omega, der Kurbelwellensensor ist meist nicht immer sofort als defekt erkennbar.
Hatte auch schon nen Omega vom Bekannten hier, der stehen geblieben ist aber danach wieder angesprungen ist.
Kein Fehler drin gewesen. Mal sprang er 20 Mal hintereinander an, manchmal nicht.
Aber bei dir ist es ziemlich eindeutig, da sogar ein Fehlerspeichereintrag vorhanden ist der auf den KW Sensor hinweist.
Also mach beide neu, dann hast du Ruhe!
