Aufläuchten der ABS Lampe
    Du schreibst, er bremst dann ganz normal: hast du dabei so hart gebremst, dass das ABS reagieren müsste? Nur dann merkst du, ob das ABS noch funktioniert.
    Bei den jetzigen glatten Straßen ist das leicht zu testen, aber Vorsicht bei Hinterherfahrenden.
