Funk-FB lässt sich nicht programmieren
    ich habe ein Problem mit meiner Funk-FB bei meinem 96er MV6 mit DWA.
    Seit letzter Woche geht meine Fernbedienung (das Ei) für die ZV nicht mehr. An der Batterie sollte es eigentlich nicht liegen da die beiden LED immer noch geblinkt haben wenn man auf den Knopf gedrückt haben. Habe aber trotzdem eine neue rein gemacht. Habe sie danach wie in der Anleitung beschrieben versucht zu synchronisieren. Das funktioniert aber nicht :( ;( :thumbdown: Habe dann auch meine Reserve FB geholt, auch diese lässt sich nicht synchronisieren???
    Hatte das schon mal jemand oder weiß jemand woran das liegt? Die Sicherung Nr. 20 ist in Ordnung. Auch schließen alle Schlösser wenn ich mit Schlüssel auf und zu schließe und die DWA lässt sich auch scharf schalten.
    Wahrscheinlich muß die FB an das Steuergerät neu angelernt werden. Das mach der FOH mit dem Fehlerauslesegrät (oder wie auch immer dieses Gerät heißen mag...).
    Mußte ich auch machen lassen als ich mir eine neue FB gekauft hatte.
    Mein MV 6 ist wie ich! Er ist immer blau, hat viele Macken, ist schon etwas älter und säuft wien loch...! ;)
