Y25DT startet nach Motorumbau nicht mehr
  • #24
    Der Anlasser hat aber nichts damit zu tun, dass der Wagen kein Gas annimmt wenn er denn läuft. Das ist definitiv ein Karftstofffehler/Luft. Schau dir in Ruhe noch mal alle Leitungen an. Es werden auch gerne Fehler beim anschliessen Dieselfilters gemacht. Da evtl ein Schlauch vertauscht? Irgendwo ein Leitung vergessen? Unterdruckleitungen? Eine Leitung abgeknickt? Mir fällt grad noch ein, schau mal ob alle Massepunkte da sind wo sie sein sollten.
    Auch könnte ein Fehler in der Vorglühanlage sein. Wenn die Kerzen es nicht schaffen den Brennraum genug vorzuheizen, und du orgelst und orgelst, säüft auch son Diesel ab. wenn von 6 2-3 Kerzen nicht gehen springt auch der nicht an. Mal mit Startpilot probiert?
    LG
    Thomas
    Die Zeit war schön, doch eins is blöd, das mit der Zeit die Zeit vergeht :D :D
