hallo jungs habe da mal ein Kleines Problemchen
und zwar leuft bei meinem dicken der Motor manchmal nicht richtig rund ist nicht immer
nur ab und zu wenn er warm ist und eine weille gestanden hat höhrt es sich an als wenn er nicht auf allen töpfen leuft 2 mal etwas mehr gas gegeben dann erholt er sich wieder
und wenn ich einen gang drinne habe macht er das auch manchmal hat vielleicht jemand eine idee was das sein kann ich danke euch wie immer ![]()
Unrunder Motorlauf
- maiktyron
#5 Ist wie immer Glaskugel gucken. In solchen Situationen anfangen einen Kerzenstecker nachdem anderen abziehen und beobachten was der Motor macht. Natürlich den abgezogenen wieder drauf stecken so das immer nur ein Stecker fehlt. Ändert sich der Motorlauf nicht, kannst Du an der Stelle anfangen zu suchen. Zündkabel kontrollieren, Kerze kontrollieren, naja das übliche eben.
Viel Glück
#6 also ich versuche das noch mal anders zu erklären imm stand läuft er super springt an auch super runder motorlauf wenn ich dann losfahre geht es auch noch aber wenn er dan temperatur hat und ich mal richtig durchtrete
fängt er manchmal an zu ruckeln
aber nur bis zu einem Bestimmten punkt beim gasgeben ist auch nicht immer nur ab und zu und da merkt man eben das er nicht auf allen zylindern leuft und nach kuzer zeit ist wieder alles weg
