Moinsen
Meine dicke macht mir wieder sorgen!
Folgendes, meine Bremse macht's kaum noch und mein Pedal lässt sich bis zur Hälfte problemlos durchtreten und dann bekomme ich erst einen Bremspunkt, wenn ich dann den Bremspunkt habe, funktioniert dir Bremse nur mit erhötem aufwand.
Desweiteren wird das Bremspedal nicht fest wenn ich pumpe und der Motor aus ist. Lasse ich aber das pedal eine Minute in ruhe hat er wieder druck.
Der Behälter der Bremsflüssigkeit ist auch voll bis anschlag kannte, so als wenn er alles aus den leitungen zieht. Ich habe da nicht aufgefühlt und vor nerh woche war der stand auch noch normal.
Beim fahren merkt man das die Hinterachse garnicht bremst. Ausserdem kommt ein knacken vom Verstärker wenn ich wiederholt auf die Bremse trette. Ich habe auch schon versucht ihn zu entlüften, was aber nicht klappt, zumindest hinten nicht weil wir kein Druck aufgebaut bekommen. Unterdruck ist aber da!
Was kann das sein, ich weis nicht weiter.
