Plasmascheibe legal für Tüv?
- Ekkez
#7 Hi ,
Sehen echt schick aus! Aber wieso sollte der Tüv etwas dagegen haben? Du kannst dir ne Kirmesbude basteln solang es nicht blendet und nach aussen leuchtet. Tachofarben usw. sind Kackegal du könntest dir sogar ein Tacho aus nem Anderen Fahrzeug einbauen is dem Tüv auch egal solang alles Funktioniert vorallem seine Lieblingslampen Airbag und ABS (wenn vorhanden ESP) alles andere is dem Wurscht! Kenne auch kein gesetzt was dies Regelt hab in nem Hyundai das Tacho von vorn blau beleuchtet weil ein Elektrofehler vorlag und somit keine Beleuchtung mehr ging war dem Prüfer auch egal denn es muss beleuchtet sein und gut ablesbar da kannste auch ein Teelicht rein stellen
#8 na so ganz kackegal ist das nicht mit dem anderen tacho!
frauchens corsa b hat das kadett e gsi tacho drin udn das wollte der tüver eintragen! hab abs lampen und co alles vom corsa umbauen müssen!
tachoscheiben jedoch sind eintragungsfrei und stören dem prüfer nicht wirklich!
inmeinem omme hab ich selber auch plasma drin die ich in der beleuchtung wechseln lassen lkann von blau auf grün! dazu auch rot beleuchtete nadeln!
mein tüver hats nicht interessiert!
greetz sascha
#10 Bitte was? tacho eintragen? Seitwann denn das? Normal sollte ihn das nicht Jucken nur evtl. eine Angleichungsnachweis o.ä. vorbringen das er auch richtig geht aber das sollte ihn eig. auch net jucken denn is ja dein lappen! hat ja in dem Sinne nach meiner meinung nix mit der Verkehssicherheit zu tun solang er leuchtet =)
Kleiner Tip bestell von der seite Sparst evtl. noch ein paar € =)
