2,5dt, hoher verbrauch
- Omegab2010
#16 Also du nimmst am besten ein stück altes Kennzeichen oder Blech und steckst es zwischen dem Rohr (von der Linken seite also vom Turbolader) und dem Agr Ventil das mit den zwei schrauben! Dann musst du noch von der Unterdeite den Unterdruckschlauch abmachenund mit einer schraube verschließen damit du kein unterdruck verlust hast! Damit solltest du auch ein wenig mehr leistung haben da der Turbolader schneller auf touren kommt und schneller aufläd schon bei 1600 umdrehungen anstadt bei glaub ich 1900 umdrehungen!
Gruß Marco
