MV6 94 WFS DWA FB Umbau auf Funk
    Moin,
    sorry, das ist bestimmt der 3 Millionste Eintrag zu dem Thema. Aber je mehr ich lese, desto weniger raff ich :O
    Heute hat mich mal wieder das IR EI geärgert. Zum Glück ging der Zweitschlüssel. Die Sender schon nachgelötet und gereinigt, hält aber immer nicht lange. Nun will ich eine Funk FB einbauen.
    Was ich bisher weis:
    Serienmäßig WFS, DWA mit Innenraumüberwachung, ZV, und IR.
    Was ich vermute:
    Die Steuergeräte für WFS und DWA sowie ZV und FB sind einzeln verbaut.
    Erstzulassung 7/94:
    WENN das so stimmt, bräuchte ich doch nur das FB Modul austauschen?
    Oder sehe ich das falsch?
    Fast vergessen: Definitiv kein Transponder im Schlüssel.
    Dale
    Ich brauche keinen Sex. Das Leben fickt mich jeden Tag....
    Einmal editiert, zuletzt von dale () aus folgendem Grund: Was vergessen
    Laut Schaltplan kommt aus dem IR Empfänger nur eine Leitung (PIN 2) auf die Zentralverriegelung (PIN 13).
    WFS und DWA werden dann von der Zentralverriegelung angesteuert ( PIN 9 und 21).
    Ist auf Blatt 9 im Schaltplan zu sehen.
    Daher meine Idee mit dem Umbau....
    Dale
    Nachtrag: Habe nun auf Funk umgerüstet, WFS habe ich totgelegt, Rest klappt alles. Über die "Kofferaumtaste" funktiomiert sogar die Komfortschaltung (Fenster zu...)
