Hallo ,
Habe mal eine Frage , und zwar habe in meinen Omega B ein Autoradio Eingebaut.
Alles läuft eigentlich , bis auf 2 Sachen .
1. Es geht ob und zu Einfach aus
2. Die Anzeige ist sehr sehr schwach vom Display
Woran kann es liegen ?
Batterie evtl. zu schwach ?
Radio geht nur an wenn Zündschlüssel gedreht wird , kann Ich eigentlich von zb. dem Warnblinker ein Plus Kabel ans Radio Anschliessen für Dauerstrom ?
Das andere ist wo Ich da Radio Eingebaut habe , Ich kennes es zb. das es 2 stecker gibts , 1x Plus Minus usw. 2ter Stecker wo die Boxen Kabel sind , Ich habe aber 2x Boxen Stecker , gibt es dafür einen Adapter ??
Vielen dank erstmal
