EFH Komfortschließung
    Hey Leute,
    habe an meinem 95 die Vorderen EFH´s nachgerüstet.
    Kabelbaum in den Türen wurde komplett getauscht, da im Originalen keine Anschlüsse für die Motoren drinnen waren.
    Anschluss für die Schalter unter der Miko. waren da, auch schon bis zur A Säule durchgeschaltet.
    Hoch-Tief lauf geht alles, Komfortschließung über IR-ZV-Handsender geht auch, NICHT über Schlüssel in der Fahrertür.
    Desweiteren gehen die EFH´s nach Abstellen des Motors und öffnen der Fahrertür nicht mehr zu bedienen.
    Erst wenn ich kurz die Zündung an und wieder ausmache, gehen sie weiterhin ( Bis zum Schließen der Tür ) manuell zu bedienen.
    Die ZV geht wie gewohnt über IR FB und Schlüssel.
    Zusatzfrage,
    im Kabelbaum sind jetzt auch die 2 Anschlüsse für die Türlampen dabei, dies haben jedoch kein Strom.
    An welchen Pinn an der A Säule müssten die sein.
    Wenn ich in die Hölle kommen sollte, kann der Teufel seine Koffer Packen. :D
    Das ist normal ist bei mir auch so.
    und für die komfortschliessung über das Türschloss brauchst du glaube ich einen Kontakt da bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher
    OhMannEinGeilesAuto
