Hi Leute, ich weiss ich sollte vielleicht ertsmal nachlesen, doch meine Zeit ist etwas begrenzt, folgendes hab mir am W.ende einen MV6 Kombi zugelegt, Tacho geht ab un zu und mal wieder nicht, mein erster Gedanke gilt dem Geber !? Oder kennt jemand noch nen tückischen Fehler, so brauch ich schon nicht stundenlang zu suchen, zum zweiten geht die Zentralverrammlung an Beifahrer vorne und hinten nicht !? Kabelbruch / Türe ??? Danke für jegliche Antworten
Tacho / Zentralver.
- xgizmo2kx
#4 Alles anzeigenBj. Und motor
12.12.97 ..Motor ...... oweia 155 kw / 211 ps V94 ?? wo fin ich das in den neuen Papieren ??
#5 wenn du 211 ps hast , hast du den x30xe motor, zu dem tacho, entweder bekommt das tacho keinen richtigen kontakt also ausbauen und mal die kontakte reinigen und etwas nachbiegen , ansonsten neues tacho rein
tacho ausbau, die mittleren luftdüsen nach vorne entnehmen (mit einem schraubendreher vorne raushebeln) dort sind zwei kreuzschrauben diese entfernen,
len krad verkleidung demontieren ,drei schrauben von unten zwei von vorne
dann die schrauben vom tacho raus, stecker vom bordcomputer abstecken und tacho nach vorne und dann rechts raus nehmenzu der zv, kabelbruch ist eher selten , gehe davon aus das deine zv motoren defekt sind , wenn du welche brauchst sage bescheid habe da einige
ansonsten wenn du weitere hilfe brauchst schreibe mir eine mail [email protected]
