Y32SE ZKD undicht
    hallo, ich hatte in letzter zeit mit meinem omega einige probleme.
    hatte ölschleim im kühlmittel, da hab ich mal den ölkühler tauschen lassen weil der schon 200.000km drinnen war.
    dabei hab ich gleich die ventildeckeldichtungen tauschen lassen.
    ausserdem wurde der thermostat, das abflussrohr und 2 temperatursensoren hinter dem motor getauscht.
    jetzt hab ich nach ca. 20km fahrt wieder einen dickflüssigen ölschleim im ausgleichsbehälter.
    die abgaskontrollleuchte geht auch immer wieder an, das wird daran liegen das er auch etwas kühlmittel verheizt.
    brauch ich jetzt 2 neue zylinderkopfdichtungen oder kann das auch was anderes sein?
    wenn es die ZKD ist, was sollte das in einer freien werkstatt ca. kosten?
    material würde ich selber besorgen.
    hab bei opel angefragt und die wollen 2500€, der preis ist doch eindeutig zu hoch angesetzt?
    Der Preis bewegt sich für einen FOH im normalen Rahmen, der FOH verlangt im Schnitt zw 2500-3000€. Der FOH baut für die Rep. der ZKD den kompletten Motor aus, deswegen die saftige Zeche.
    MfG ;)
    FalkeFoen
    man kann die dichtung also auch ohne den motor auszubauen tauschen?
    da ich eh in grenznähe zu ungarn wohne ruf ich morgen mal in sopron an und frag was die verlangen udn ob sie ein leihauto für mich hätten.
    bei einer opelwerkstatt in ungarn sollte die qualität der arbeit ja nicht schlechter sein?
    Der FOH nimmt den kompletten Motor raus, das ist eine Arbeitsanweisung von Opel und die ist auch in Ungarn beim FOH gültig ;), der hat das gleiche TIS. Interessieren würde es mich aber schon was der FOH in Ungarn dafür will.
    Falkefoen
    hab bein einem händler in tschechien mal einen preis von 35€ pro stunde gefunden, schätze das ungarn nicht teurer ist.
    bei 35€ wird das nicht so arg, opel will in österreich 110€
    hab jetzt einen ganzen dichtsatz verbauen lassen + das getriebe mit neuem öl befüllt und einen komplett neuen auspuff montieren lassen, die AZ hat mich 1000€ gekostet:)
    Prima, schon ein riesen Unterschied! Sind deine Probleme nun behoben? Wieviel Kilometer hat dein Motor unter? Musstest ja leider recht viel machen lassen :(
    VG Ralf
    94er Calibra Turbo 4x4 PH4+, 01er Omega B Facelife Limo Sport 3.2 V6 LPG
