Getriebeausgangswellendichtring tauschen
- tuningschmiede
#4 was solche langen nüsse hast du?
  (zweideutig
 ) oder meintest du 30 mm Schlüsselweite?Also der Opelreparaturleitfaden sagt: AR 25/35 : Abtriebsflansch (Befestigungsmutter): 100 Nm
Du baust die Kardan ab
Dann Steckschlüssel SW 30 Mutter lösen und ab
Dann Flansch rausziehen..im Notfall mit Abzieher
Dann Dichtring raus
Neuen rein
Flansch rein
Mutter drauf --> 100Nm
Kardan ran fertig
(kardanschrauben: Sechskantschrauben M12- 95Nm oder Torx -M10 in 2 Stufen 50 Nm +75° bis 90° anziehen)und dann biste fertig..
reicht das?
