Motornummer
    Hab ja schon geschrieben das ich nicht weiss, aber das die nur von uten einsehbar ist glaub ich nicht wirklich. Hab mal folgendes rausgesucht:
    Die Motornummer ist eine zumeist fortlaufende Identifikations-Nummer.
    Sie wird vom Motoren-Hersteller an einer einsehbaren Stelle des Motorblocks angebracht:
    • auf eine gefräste / bearbeitete Fläche per Schlagmarkierungen, oder
    • im Guss des Motorblockes als erhabene Zahlen und Zeichen.
    Bei den Herstellern werden die Unterlagen der verbauten Motoren und
    ihrer zugehörigen Nummern verwahrt. Da die meisten Hersteller solche
    Unterlagen länger aufbewahren als gesetzlich gefordert, besteht eine
    Möglichkeit, die Originalität eines Fahrzeugs bzgl. seines ersten Motors
    zu überprüfen (Oldtimer).
    Auch lässt sich mittels eines eventuellen Kennungs-Teiles überprüfen,
    ob der verbaute Motor überhaupt in diese Karosserie hineingehört, und ob
    die Motorleistung den in den Papieren angegebenen Daten entspricht.
    Daher ist bei Kauf gebrauchter Fahrzeuge immer auch eine Prüfung der
    Motornummer anzuraten.
    Quelle: Wikipedia
    Schau aber auch mal hier : http://www.vectra16v.com/motornummer_id.html
