so, habe einen Wischarm abbekommen, den anderen nicht, der hängt fest wie angeschweißt habe jetzt zum xten mal ein Siliconspray reingesprüht, und werde es morgen noch mal versuchen.
Die Ursache habe ich aber schon gefunden, warum die Wischarme sich nicht bewegen: am Wischmotor ist ein ca. 8cm langes Metallteil, was an den "Verteiler" geht, wo die beiden Wischarme bewegt werden, und diese kleine Metallteil ist ab, die schraube ist raus, und somit hat der Motor keine Verbindung mehr zur Mechanik der Wischarme
das wieder zu richten, wird sicher kein Problem, mit einer neuen Schraube wieder zusammen schrauben.
"Aber" dazu muß ich den zweiten Wischarm abbekommen, es ist wie Verhext, hängt Bombenfest.
Werde es nun Morgen noch mal versuchen.....
Grüße Rico
pico -->
ZitatAlles anzeigenich dachte nun, das Vielleicht die Schrauben lose sind, wo die Wischarme angeschraubt sind, habe also die Plastikkappe mal runder gemacht, und mit dem Finger versucht die Schraube zu bewegen, was aber nicht der Fall war......
das war mein 1. Gedanke
