Omega MV6 Wasserverlust
    Moin
    hab zwar nach ähnlichen beiträgen gesucht aber nichts hat wirklich auf meins gepasst.
    folgendes problem:
    wenn der motor warm ist, qualmt er auf der fahrerseite raus. sprich, es kommt kühlmittel gegen den flansch vom krümmer und es riecht finde ich auch etwas verschmorrt. kann man auch richtig sehen wie das wasser da gegen spritzt.
    ich habe habe nur einen leichten wasserverlust. muss alle 2 tage nicht mal 300ml auffüllen.
    er qualmt nicht weiß hinten raus und hat auch kein öl im wasser.
    ist das die zylinderkopfdichtung , irgendein schlauch von der vorwährumg für die drosselklappe, ölkühler oder thermostat?! oder sonst was?!
    ich habe leider keine hebebühne um richtig unter zu gucken. nur aufbocken und unterlegen. aber das is auch nich das wahre und man sieht auch kaum was weil alles so schon verbaut is. ;)
    hoffe ihr könnt mir einwenig weiter helfen.
    basti
    Das sollte der schlauch vom Motor zum kühler sein.bekommt meist bei dem knick wo die servo ist ein loch.selbst wenn du "nur" 300ml verlierst mußt du nachschauen,wenn richtig druck drauf ist kann aus 300ml mal schnell 3l werden.für diese Arbeit braucht man keine Grube und keine bühne
    Dann die Wasserbrücke erneuern.ansaugbrücke ,windlauf und einspritzleiste raus.kann auch einer von den Schläuchen sein die drauf gehen.runter bauen und schauen.arbeiten werden von oben ausgeführt.da ist am meisten druck nach volllast drauf
    Moin
    fehler ist gefunden. ZKD ist im arsch.
    werd ich jetzt die tage mal in angriff nehmen.
    was ich noch wissen wollte, wo ist der unterschied von der 2.5 v6 und der mv6 ZKD?!
    ich hätte noch eine vom 2.5 liegen. möchte aber kein risiko eingehen.
