Ölverlust und Bauteil-Erklärung bitte
    Hallo zusammen!
    Habe gerade mal mein Motor ein wenig unter die Lupe genommen, und mir ist folgendes aufgefallen.
    1. Was ist das für ein Behälter (gelber Pfeil). Hab nur festgestellt das es wohl auch irgendein Öl sein Muss was da drin ist. Hatte Ihn mal aufgeschraubt.
    2. An dem Schlauch der von dem Behälter weggeht (roter Pfeil) ist alles Ölverschmiert bis unten hin zum Motor.
    Sage schonmal vielen Dank
    Gruß Marcus
    roter pfeil.schlauch behälter-servopumpe.krankheit.
    kostet bei opel neu ca.25€ wechsel möglich bei kaltem motor mit finger brechen.
    behälter vorher leer am besten mit pumpe.
    10ner schraube rausdrehen das der behälter lose ist.schlauch am behälter ab.
    dann unten die schelle lösen und retour
