Hallo zusammen,
Ich brauch da mal 'nen bischen Hilfe. Fahrzeug ist Omega B Caravan 2,5 TD.
Vor ein paar Wochen hat sich meine Klimaautomatik verabschiedet. Aufgefallen dadurch, dass die Temperaturanzeige, klassisch wie im Handbuch beschrieben, die Striche im Display anzeigte. Habe darauf hin erstmal Sicherungen gecheckt. -> Alle in Ordnung. Habe dann den Lüfter im Verdacht gehabt, da die Reglung der Lüfterstufen nicht funktionierte.
Habe dann aus meinem Ersatzteillager den Lüfter ausgebaut und in meinem eingebaut (keine schöne Arbeit
So Lüfter bzw. Klima funktioniert wieder.
Doch irgendwie habe ich dabei was anderes kaputt repariert!
Folgende Probleme habe ich jetzt:
1. Beim Batterie anklemmen ging sofort das Radio an (Radio ist orginal OPEL). Warum? War vorher aus.
2. Normal ging das Radio an wenn ich die Zündung eingeschaltet habe und auch wieder aus wenn Zündung ausgeschaltet wurde. Jetzt nicht mehr, ich muss es manuell an- und ausstellen. Warum?
3. Fensterheber fuhren vorher mit einem kurzem Tastendruck (Taste 2 oder 3 Sekunden halten) komplett runter. Ich muss diese Taste jetzt bis zum Schluss halten damit die Fenster komplett aufgehen. Warum?
4. Immer noch die Fehleranzeige der Klimaautomatik im Temperaturdisplay.
Eine Vermutung habe ich die ich aber noch nicht prüfen konnte, und zwar das ich beim Anschließen des Lüfters eventuell Steckplätze vertauscht habe.
Aber wie bekomme ich Nr. 2 und 3 wieder auf den Ursprung zurück?
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe!
Hoschi84
