erstmal hallo an alle:
habe einen opel omega mv6 bj97 2,5 l 1880000 km
nun zu meinem problem
vorgestern früh beim anlassen ist mir aufgefallen das bei den amaturen (wenn ich die zündung anmache) kein einziges licht in den amaturen leuchtet (kein abs batterie usw alles was halt leuchten solte)
beim fahren ist mir dann noch aufgefallen das weder die themperatur drezahl tacho und benzinanzeige und fensterhaber mehr gehen.
nach ein paar meter fahren ist dann die batterie lampe angegangen habe dann denn adac angerufen der meinte die lichtmaschine ist defekt.
allso habe ich gestern die lichtmaschine ausgetauscht leider ohne erfolg es geht immer noch nichts,
was alles nicht geht:
themperatur anzeige
drezahlmesser
kilometerzähler
benzin anzeige
und fensterhaber
sämtliche lämpchen abs handbremse motor
wie kann es sein das trotz neuer lichtmaschine die batterie anzeige immer noch leuchtet?
um hilfe wäre ich sehr danbar da ich jeden tag ca 200 km fahren muss.
im voraus danke
amaturen
- piwitz
#4 nochmal hallo an alle
erstmal danke für die schnelle hilfe
habe gestern die lichtmaschine nochmal gemessen ladestrom bei 2500 drezahl 14,4 v
amaturen hab ich auch ausgebaut aber keinen fehler an der leiterplatine gefunden kein schmorren oder bruch
sicherungen sind alle inordnung
werde nächste woche mal die amature tauschen mal schaun obs dann hinhaut
aber warum gehen die fensterheber nicht mehr seit dem vorfall mit der lima ?
wäre um hilfe sehr dankbar danke im voraus -
