Motor 2,6 24V ruckelt und keine Leistung..
Hallo Zusammen, habe leider ein Problem mit meinem Dicken. 2.6.
Der Leerlauf ist unruhig und die Leistung ist auch nicht mehr vorhanden
Qualmen tut er Schwarz, braucht aber weder Öl noch Wasser.Bei 160 kmh ist schluss. Wenn du weiter Gas gibst, meint man es würde jemand ihm die Gürgel zuhalten.
War letzte woche beim FOH weil die Motroniklampe an ging.
Fehler: P420 und P 430 , soll etwas mit der Lambdasonde sein. Fehler wurde gelöscht. Und bis dato war auch alles gut.
Achso, Motroniklampe ist aus............................
Gruss ![]()
Habe heute neue Zündkerzen eingebaut.Er läuft wieder ohne ruckeln und Leistung ist auch.Jetzt ist die Motroniklampe an und wenn ich an der der Ampel stehen bleibe, fängt die Lampe an zu blinken. Wenn ich wieder los fahre ist sie konstant an.
Habe heute den Fehlercode ausgelesen: P 420 und P430 vorhanden.
Ach, und er stinkt unheimlich nach Sprit.
Kann mir keiner weiterhlfen???????
