Lüfter Problem
    Hallo liebes Forum
    Ich hab heute bemerkt das wenn Klima und kühllüfter zusammen laufen sollen fliegt die Sicherung (30A)
    Kennt einer das Problem ?
    MfG Chris
    hat keiner einen tip?
    Ich versuche deinen wirwar mal zu entkudeln :D
    Also du hast deine Klima an !? Und wenn deine Ome auf Temparatur kommt so das der Kühlerlüfter anspringt hauts dir die Sicherung raus?
    Ich an deiner Stelle würde mal die Kabel und Stecker checken.Evtl. ist irgend wo was durchgescheuert sodas es immer zum kurzen kommt.
    Mahlzeit.
    Du kannst natürlich auch ne stärkere Sicherung rein machen!Aber ich perönlich würde das Risiko nicht leichtfertig eingehen , da so ein Kabelbrand enstehen kann* im übertriebenen Sinne*
