Tempomat ist down
    Hab ein Proplem mit dem Tempomat.
    Erst ging er nur noch ab und zu und jetzt hat er sich seit 3 Wochen ganz verabschiedet. X(
    Zum Schluß hat er sich abgeschaltet wenn es bergauf ging und er normalerweise beschleunigen müsste.Ab und zu hat er auch mal von alleine gas gegeben.
    Wie gesagt jetzt geht garnichts mehr. X(
    Hat jemand eine Idee wo man anfangen kann den Fehler zu suchen ?(
    Beim Foh war ich noch nicht wegen einer Fehlerauslesung wär vieleicht sinnvoll oder ?
    Bestimmt hat einer schon mal so ein Problem gehabt :(
    Bin für jeden Tip dankbar :) :)
    Mfg.emil
    ein recht häufiges Problem bei Opel, allerdings ebenso einfach (meistens !!) zu lösen.
    Das Problem heißt kalte Lötstelle, Steuergerät zerlegen und mit Elektroniklot und kleinem Lötkolben alle Lötstellen sorgfältig nachlöten.
    Dann sollte das wieder funktionieren.
    Lotte
    Gruß Lotte
    stimmt das Problem stammt noch aus dem A Omega habe meins auch letztes JAhr nachgelötet das hatte vorher die selben Probleme seitdem läuft es einwandfrei
    Gruß Thom
    Danke für Eure Antworten
    Muß mich halt dann mal ans löten machen :D
    Ist ja auch gerade eine Lieblingsbeschäftigung von mir :( :( :(
    Kann man das messen welche Lötstell kein richtigen Kontackt hat oder soll man gleich alle nachlöten ?(
    Mfg.emil
    du mußt alle nachlöten den sie sind alle scheisse
    übrigens mit einem 25 watt heimwerkerlötkolben kommst da nicht weit
    selbstversuch lohnt nur wenn du löten kannst -
    ansonsten lege die Platine lieber nem Radio-fernsehtechniker hin der hat das teil in 20 min nachgelötet
    gruß Thom
    Ich bring das Teil lieber gleich weg wenn ich es ausgebaut habe :D :D
    Denn wenn nich anfange zu lözen brauch ich eh ein neues :D :D
    Mfg.emil
    Nein das hab ich doch nicht gemeint ?( ?(
    Ich bring es zum löten weg kenne da ein Radio-fernsehtechniker der soll mir das machen :] :]
    Tempomat geht wieder
    Hab jetzt am Armaturenbrett ein Birnchen ausgewechselt =)
    Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hatte und probe gefahren bin ging auf einmal mein Tempomat wieder.
    Ist der Tempomat mit dem Armaturenbrett irgendwie verbunden oder war das nur Zufall ?( wollte den nähmlich jetzt ausbauen und die Platine nachlöten lassen.
    Aber solange es geht :D hab ich Arbeit gespart ;)
    Mfg.emil
    Einmal editiert, zuletzt von emil ()
