Hallo
hab mir Buchsen von der Dorfbrunnen Garage geholt und laut Anleitung eingebaut und mit korrkten Drehmoment angezogen.
(Hab auch die Metallbolzen gefettet und Achsvermessung gemacht). Nun knarrt die Hinterachse bei den kleinsten Unebenheiten extrem laut .Hab die Buchsen auch mal gelöst und die Hinterachse voll eingefedert und dann die Buchsen angezogen. Damit sie sozusagen in der Position sitzen wie er auch fährt. Hat nix gebracht. Hab auch alles mit Fett abgeschmiert. Knarrt immer noch. Kommt definitiv von den Buchsen. Hab aber hinten auch neue Elefantenfüße verbaut.
Wer kennt das Problem oder hat die Lösung...?????
es nervt wie sau
