Fehlzündungen Y32SE
    Es wäre nicht das erste Teil was Neu ist und gleichzeitig Defekt.
    Hast du vielleicht einen Bekannten oder kennst du einen mit dem selben Motor??
    ( weiß nicht ob das auch aus dem 2,6 passt, deswegen selben Motor)
    dann könnte man es mal tauschen um zu sehen ob es wirklich daran liegt.
    So heute ging das ganze Spiel weiter.
    Trotz neuem Zündmodul keine Veränderung.
    Also alles nochmal zerlegt und nichts gefunden was auf einen Fehler hin deuten könnte.
    Lediglich die gewechselte Lambdasonde hat sich wieder gemeldet. Sie arbeitet nicht.
    Nochmal mit nem Schrauber freund gequatscht. Der meinte. Vielleicht ist auch die Nachkat lambda defekt.
    Kurze rede.... und jetzt komm ich zu dem Peinlichen teil.
    Ich hab die Gelegenheit auf eine Bühne zu können nochmal genutzt um die Lambda Kabel zu prüfen.
    Und was soll ich sagen. Sie waren alle vertauscht. Vorkat wie Nackat und auch auf der falschen Bank
    Irgendwie muss ich beim anklemmen gepennt haben.
    Zu mindestens hoffe ich jetzt den Fehler gefunden zu haben.
    Aber das werde ich erst mit der zeit sehen. Da es vom zusammen bauen bis zu ersten Fehler 250Km gedauert hat.
