Moin Freakz, nachdem ich jetzt schon 2x das Problem mit der Verkabelung der Heckscheibenantenne hatte habe ich nun auf Dachantenne umgerüstet. Die Verkabelung hierzu habe ich hinter das linke Rücklicht gezogen und auch alles gefunden was ich so brauche ......wie das Antennenkabel und den Plus für den Verstärker. Jetzt zu meinem Problem: Das kleine graue Ei habe ich geöffnet und die Verbindung zur Heckklappe getrennt, nur der Stecker von der Antenne ist minimal größer (dem zu Folge schlechter Kontakt und schlechter Empfang) gibt es irgendwo einen Adapter von dem "Opelstecker" auf eine Antennebuchse oder etwas ähnliches?
