Sicherung 15 fliegt durch
- Garfield1
#6 Würdest du bitte mal drauf klicken und dann den Beitrag bis unten durchlesen
#8 So, ich probier es nochmal.
ALLE VERBRAUCHER SIND AUS....
KLIMA(Ist sowieso leer) aus, Radio aus,Licht aus,
Mache die Zündung an, und die Sicherung fliegt durch.
Habe alle Relais im Bermuda Dreieck gezogen, Stecker von den Türen gelöst, Stecker von den Sitzen gezogen, alle Stecker von der Klima(Kompressor, Lüfter, Schalter für Lüfter und Lima gezogen ,Stecker Spritzdüsen gezogen und es macht PITSCH.
Bin mit meien Latein am Ende.
