Hallo zusammen...
Möchte mal um eure Meinung bitten. Ich hab ja so ein kleines bekanntes Problem mit meiner VDD. Ist leicht undicht. Jetzt ist mir seit einiger Zeit aufgefallen, dass wenn ich unter ca. 3500 U/min bleibe, dann tritt kein Öl aus der VDD aus. Nur wenn ich die Dicke richtig treten tue, dann tropft es auf den Krümmer...hab auch seit dem ich etwas gemütlicher fahre keinen nennenswerten Ölverbrauch mehr...
Könnte die Ursache daran liegen, dass die Kurbelwellengehäuseentlüftung verstopft ist und bei hohen Drehzahlen der Druck so hoch wird, dass es dann das Öl aus der VDD drückt? Ist von mir mal so ein Verdacht... ![]()
MfG
Rico
