Aussenspiegel lose nur das Glas
    Ichhabe ein Problem bei der Fahrt bemerkte ich das der Aussenspiegel an der Fahrerseite wackelte
    habe dann nach geschaut und man konnte die reinen Spiegel abnehmen also nur das Glass.
    WIe kann man ihn wieder feste kleben weil man keine klebespüren sieht.
    Wie wurde der überhaupt mal befestigt
    Hinter dem Spiegel ist doch eine schwarze plastik kappe/deckel wo der spiegel dran klebt.. dieses teil kannst du abnehmen (abziehen) dahinter siehst du dann auch den stell Motor.
    Auf die beiden Kabel achten die sind nämlich für die Spiegel Heizung
