Orginales Opelradio
    Hallo Leute,haben uns vor kurzen noch eine Omme zugelegt wo ein orginales Opelradio drinn ist .Nun das Problem:Radio wurde kurzzeitig vom Strom getrennt also alles weg,keine Bedienungs anleitung aber Gott sei Dank den Zettel mit den Codes für Radio und Wechsler da aber welche Tasten müssen wir drücken für die Codeeingabe??? Es handelt sich hier um ein Radio aus einem 99er MV6 mit Telefon ,kann mir jemand helfen möchte das Radio gerne benutzen. ?(
    den code beim cart2007 bzw ccrt2008 gibst du den code mit den telefonzahlen 0-9 ein
    zb dein code ist 3467 dann tippst du jede zahl einzeln an also 3 für die 3 usw.
    hoffe du hast auch ein doppel din radio
    hoffe es hilft dir weiter :D
    Einmal editiert, zuletzt von Omega-a-power ()
