Seitenairbagproblem
    Wenn der stecker wieder richtig zusammen ist !?
    Sollte die Lampe vom Airbag beim auslehsen wieder aus gehn.
    Habe es grad bei eine 98er den ich für ein Bekannte besorgt.
    Da brannte auch die lampe . Nach dem alles 5 Probleme gemacht waren !
    Blieb die Lampe nach dem auslesen aus.
    Die Stecker sind bei Opel nicht Optimal - man soll es nicht tun - aber es ist ne Lösung. Die Kabelverbindungen einfach verlöten , die Fehler beim Händler löschen lassen....das hält ewig !
