Elektrik HILFE?
    Hallo nachdem ich heute meine heizung den
    oelkühler sowie ventildeckeldichtung und so weiter neu gemacht habe lass
    ich das schätzchen warm laufen nach ca 10 min gehen alle anzeigen aus
    ladekontrolllame an und pipt obwohl läuft wegen licht (standlicht war
    an) wenn ich ihn aus mache und zündung an geht nix springt an aber
    sofort ladelampe wieder am leuchten bitte helft mir am dienstag geht
    mein neuer job los
    HILFE!!!!!
    __________________
    wer rechtschreibfehler sucht oder findet ist verpflichtet diese zu
    behalten fälschung oder etwaige andere versuche werden mit mißachtung
    gestraft
    gestraft
    Das ist i.O. Nur was jetzt passiert ist dass alle anzeigen aus sind ist interessant. Was fuer motor hast du ueberhaupt drinne?
    Ev. irgendwo Oel oder Kuehlfluessigkeit reingekommen als du rumgebastellt hast? Aber dann auch 10min nach dem Auto lief? Hmmm... Ich gruebell mal weiter.
    OK. Vergiss die Frage. Ist wohl ein V6.
    Gruss,
    Marko
    alles heile hat jetzt auch keinen ladestrom mehr und nix kontrollleuchten bekomme auch die obere der beiden schrauben nicht raus somit kann ich die lima nicht ziehen ich bin verzweifelt
    so lima ist raus regler komplett runtergeritten sch... arbeit werde gleich mal in die stadt fahren um 14 uhr 30 ist der regler da mal schauen ob es dann wieder funzt
    gestraft
    Einmal editiert, zuletzt von badboyroy ()
