Gutachter empfehlt mir Fehler reparieren lassen auslesen und löschen
    Hallo Leute,
    Ich war letztens beim Gutachter, da ich letztes Jahr nach einen
    Wasserpumpendefekts in die Werkstatt musste.
    In der Werkstatt wurde mir dann gesagt das, die Wasserpumpe ist, was dann auch
    stimmte, was mir dann komisch vorkam war das dann auch die Nockenwelle
    gebrochen war. KOMISCH !
    1. Frage:
    Könnte es sein das der Mechaniker nicht richtig die Markierungen die auf den
    Rädern nicht richtig beachtet hatte???
    Nach einer kurzen Fahrtour ging dann die MKL an und ging auch nicht wieder aus.
    Das hatte ich den Mechaniker auch gesagt und sagte zu Ihm dass er reparieren
    soll und die MKL leuchtete vorher nicht.
    Dazu sagte er nur: Ja mach ich, aber das kostet dann was, weil das kostet dann
    was. Dazu sagte ich "Nein das ist ein Garantiefall, schließlich hat er das
    Auto repariert bzw. in Stand gesetzt...
    Dazu meinte er nur: Es sei kein Garantiefall,
    schließlich brannte die MKL bei Ihm nicht!
    Nach vielen Hin und her und Streitereien bin ich dann
    zum Anwalt hingegangen, der hatte den Mechaniker erstmal eine Frist gegeben, das er inner halt
    von 8 Tagen den Schaden zu reparieren hat und was soll ich Euch sagen? Es kam
    niemand ,kein Anruf ,Kein Mechaniker...
    Ein Tag später teilte ich den Anwalt mit das alles
    NEGATIV gewesen wäre, danach hatte er den Gutachter eingeschaltet, der dann
    mich anrief.
    Am nächsten Tag haben wir dann vereinbart das wir uns
    dann bei einer Fachwerkstatt die dann auch eine Opel-Fachwerkstatt ist, die
    dann den Fehler auslesen sollte.
    Aber der Mechantroniker kam trotz mehrmaliger Versuche
    kam Mechantroniker auch nicht ins System dann meinte der Gutachter,
    das erst der Fehler repariert werden müsste und danach kann dann das die
    Diagnosegestellt werden.
    2. Frage: Ist das Richtig was
    Gutachter sagt kann bei einer Fehlerdiagnose bei mehreren Versuchen es zu teuer
    werden? Oder ist dann der Fehler weg wenn, der Schaden beseitigt wurde?
    Ich würde mich sehr freuen ,wenn Ihr mir doch noch einige Ratschläge geben könntet.
    Und sagen Schonmal vielen Dank für Eure Antworten.
    Schöne Grüße aus MV
    Ja die Ventile waren auch alle verbogen ,kann es wirklich passieren,das wenn die Wasserpumpe den Geist aufgibt und der Zahnriemen abgesprungen ist das dann gleich die Nockenwelle bricht oder reißt?
    Mir kommt das etwas komisch vor weil doch die Nockenwelle viel Stabiler aussieht.Oder lag es eventuell dadran das er vielleicht den Zahnriemen mit Gewalt auflegen wollte?
    Normalerweise müßte ihn doch aufgefallen sein,wo er den Zylinderkopf abgeschraubt hatte das die Nockenwelle gebrochen ist und nicht hinein...
    es passiert nicht selten dass die nockenwelle beim zahnriemenriss bricht ... es muss nicht passieren, aber es kann. es kann dabei auch der kurbeltrieb beschädigt werden.
    eine nockenwelle brich nicht beim auflegen des zahnriemens
