Ventiele passen alle
habe jetzt alles zusammen beim Probelauf hörte sich alles gut an hab ihn aus gemacht jetzt springt er nicht mehr an und zeigt mir die Fehler 0115, 0120 und 0150
0115: Kühlmitteltemperatur
0120: Drosselklappenpotentiometer
0150: Spannung des Stromkreises der Lambda-Sonde
Elektrik ist nicht mein Fach kann mir bitte einer helfen
0150 ist jetzt weg dafür 0505 Spannung leerlaufregler
Edit:
hab jetzt die Probleme mit dem Drosselklappensensor und dem Kühlmitelsensor behoben nächstes Problem
wenn der Motor kalt ist, ist alles super. Wird er jedoch warm nimmt er kein Gas mehr an dreht bis 2000 dann stirbt er ab.
wenn ich versuche ihn auf 1500 u/min zuhalten dann regelt er zwichen 900 und 1500 u/min
kennt das einer? ![]()
Dis Modul hab ich neu aber Problem immer noch da ![]()
so wenn ich den NWS-Stecker ab mache läuft er auch wenn er warm ist
Nein es ist nicht der NWS den habe ich gegen einen von Siemens getauscht ![]()
