OBD II diagnose Nach umbau von x25xe bj.97 auf c30se bj.91 noch möglich?
    mit dem Teil kannst du beim Omega nichts anfangen.
    Ich hab das Teil und richtig funktionieren tut es eigendlich nur bei VW.
    Bei Opel ab 2003 geht es auch mit einschränkungen.
    Habe es bei mehreren Omegas (95, 96, 97 und einem 02er) ausprobiert, da hat nicht´s geklappt.
    Sehr gut funzt beim Omega der OpelScanner und das OP-Com.
    auch mit zusatzsoftware wie echtzeit anzeigen für tacho drezahl temperaturen???
    gibt es mit den beiden teilen auch die möglichkeit zb bc usw umzuprogrammieren?
    will nicht immer an unseren foh gebunden sein wenn mal was ein und ausgestellt werden soll!!!
