Elektrikproblem 96er omega 2,0 16v
    moinsen
    ich bräuchte mal hilfe und infos zu meinem problem
    bei meinem omega leuchten im amaturenbrett permanent die leuchten für das fernlicht die nebelschlußleuchte und den blinker rechts.
    wenn ich das fernlicht einschalte erlischt die blaue leuchte genauso ist es bei der leuchte für die nebelschlußleuchte.blinkerschalter gewechselt problem immer noch da.was kann das seien?
    ich danke euch schon mal für eure hilfe
    gruß Duke/Klaus
    so spontan da ich nicht an drei fehler gleichzeitig glaube würde ich sagen ein Masse Problem .Kontrollier mal die Masse Bänder an die Karroserie und zum Motor .
    Überspannung von einer kaputten Lima könnte ich mir auch noch vorstellen ,daher mal bei laufendem Motor die Spannung messen
    Gruß Thom
    Eventuell hat sich hinten am Amaturenbrett der Stecker gelöst :(
    Gruß aus Köln Christian
    aus welchem Grund wurde die Lima getauscht ??
    wenn sie getauscht wurde weil die Spannung zu hoch war ist ein Tachoschaden möglich bis wahrscheinlich
    Gruß Thom
    ok hab mir die bilder mal angeschaut sieht fast wie bei mir aus,nur das bei mir auch die fernlichtleuchte an ist,und wie gesagt wenn ich das fernlicht oder die nebelschlußleuchte einschalte gehen die kontrolleuchten aus,nur die blinkerleuchte bleibt immer an
