Hallo Leute ,
Ich habe mal eine Frage? Seiddem ich den Zahnriemen wechseln lassen habe leuchtet die gelbe Kontrollampe ,kann mir eventuell Jemand einen Tip geben was das für ein Fehler sein kann und ob die Werkstatt für den Schaden aufkommen muß ,also den Fehler kostenfrei ersetzen muß bzw. der Tüv soetwas beanstandet? ![]()
Hilfe Hilfe Gelbe Motorkontrolllampe brennt dauert während der Fahrt
- speedy01918
#3 Bei mir war es so, dass die Zahnräder, auf die der ZR aufgespannt ist (beide oben und eins unten - aber frag mich nicht, wie sie richtig heißen) nicht an die entsprechende Markierungen ausgerichtet wurden, sprich versetzt. Dadurch bekam der NWS stets falsche Signale, die er wiederum weiter ans Steuergerät sandte. Prüfe dann aml, ob es evtl. auch bei Dir der Fall ist. Für das untere Rad hat mein Mechaniker einen Spiegel benötigt.
Grüße,
Julia -
