Hallo alle zusammen. Ich bin dabei in den Omega meines Vaters ein
Kenwood Radio zu verbauen. Es ist ein Omega B BJ 2000 2,5 TD mit
Automatik. Orginal verbaut NCDC 2013 mit GID. Nun zu meinem Problem: Kenwood Radio mit dem eingebauten Bose-System funktioniert Lenkradfb funktioniert auch. Das
MID funktioniert auch nur leider zeigt es mir, nur das an was ich davor mit dem NCDC und dem
GID eingestellt habe (z.B. durchschnitts Verbrauch).
Das MID
lässt sich leider nicht mit dem NCDC bedienen, wobei das NCDC eh
rausfliegt. Habe mir jetzt einen Wischerhebel mit den Tasten zur
Bedienung des MID geholt. Jetzt musste ich festellen das im Kabelbauen (Fahrzeugseitig) der Stecker an dem ich die zwei Tasten für den
BC
und des Intervallrades anschließe nicht voll belegt ist. Hätte jemand
für mich einen Belegungs dieses Steckers und des Steckers vom MID/GID bzw eine Schaltplan von dem ganzen oder hat schon mal einer selbst dies getan. Laut dem
FOH sollte des dann Funktioniern wenn ich die richtigen Kabel noch auf den Stecker an Lenksäule lege. Leider aber war der
FOH nicht bereit mir die Pläne zugeben. Begründung: Sie geben kein Opelinternas außer Haus.
