Der mit dem Problem bei mir hat Klimatronic also könnte es die pumpe sein, der von meinem Kumpel hatte damals auch Klimatronic da haben wir die Pumpe aber auch neu gemacht.Ich hab jetzt erst mal die Stellmotoren Syncronisiert noch wird die Luft warm aber wir haben ja auch noch nicht wieder unter null Grad gehabt.
So hab was neues als ich heute das Getriebeöl an der Automatik geprüft habe(bei laufenden motor) ist mir aufgefallen das ich leichten Kühlwasserverlust habe,es tropft vo am Getriebe von der Glocke auf der FAHRERSEITE.Aber nicht immer, die Stelle kommt mir einfach spanisch vor. Ich hab gleich geguckt ob ich was finde auch durch den DECKEL vom Pollenfilter aus, aber nix zusehen ich hatte ja das Wasserrohr in verdacht das ist es aber nicht was meint ihr kommt es von der Kühlmittelbrücke?Das würde jetzt auf jeden fall die luft im System erklären.
